Importación de archivos MVR
Comando |
Ruta de acceso |
Importar MVR |
Archivo > Importar |
El formato de archivo .mvr activa el intercambio bidireccional de datos entre Vectorworks Spotlight y las consolas o visualizadores de iluminación. Se puede exportar cualquier dibujo Vectorworks a una consola o visualizador de iluminación para programar un espectáculo (ver Exportación de archivos MVR). Si modifica el archivo .mvr en la consola o visualizador de iluminación, puede importar las modificaciones a Vectorworks para actualizar el dibujo original. Por ejemplo, si accesorios son agregados y si sus números son cambiados, o si una batería es movida fuera del escenario, estos cambios pueden ser combinados con el dibujo Vectorworks conservando la geometría Vectorworks original.
Pasos para importar archivos .mvr:
Con el dibujo Vectorworks original abierto, seleccione el comando.
Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo MVR.
Parámetro |
Modo importar |
Escoja si va a importar los datos de luminaria, la geometría, o ambos tipos de información del archivo .mvr. |
Sólo actualizar objetos existentes |
Solo actualiza los objetos existentes en el dibujo Vectorworks con los datos y/o geometría importada. |
Tipos de objeto |
Seleccione los tipos de objetos que importará del archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen de los contenidos del archivo y las opciones de importación seleccionadas. Recuento indica cuantos objetos de cada tipo están presentes en el archivo. Una marca de verificación junto a cada Tipo de objeto indica que será importado. |
Combinar vista |
Enumera los objetos y datos que serán modificados al ser importados. |
El dibujo Vectorworks se actualiza con la información especificada.
Los archivos .gdtf contenidos en el archivo .mvr importado se agregan al dibujo como recursos.
Si aparece una nueva luminaria según protocolo GDTF en el dibujo luego de importar el archivo .gdtf, la verá como miniatura de este último. Si desea reemplazarla con el símbolo de una luminaria regular, consulte el tema Reemplazo de luminarias.
